设置场地模型特性
场地模型特性
创建场地模型之后,可以通过多种方式对其进行编辑。
场地模型对象可像其他对象一样进行复制、剪切、粘贴、旋转和删除。在二维俯视图/平面图中,显示为场地模型选择的二维显示;如果为显示选择了现有和拟定模型,则会放置这两种模型。在任何三维视图中,显示选定的三维显示(如有)。
请勿通过拖动场地模型的方式来移动场地模型。这样做会让源数据仍留在其原始位置,并产生差异,而这种差异可能会造成问题。
同样,也不要选择以内部原点为中心使绘图居中命令。该命令不适用于场地模型
使用各种场地模型修整器修改拟定场地模型;请参阅概念:场地模型修改。
您可以创建场地模型快照,可以冻结该快照以显示场地模型在特定时间的外观,也可以随时解冻以更新该快照。请参阅创建场地模型快照。
可从“对象信息”面板的“渲染”选项卡对场地模型进行纹理设置。纹理应用到场地模型的曲面,可进行缩放以适合场地模型边界框。
从图形特性的“场地模型”选项卡上的二维等高线标签属性中设置等高线标签的外观;请参阅设置场地模型图形特性。
沿着一条线添加更多的等高线标签;请参阅添加等高线标签。
右键单击场地模型,然后从上下文菜单中选择编辑,或选择修改 > 编辑场地模型。从“编辑场地模型”对话框选择编辑场地模型设置、编辑现有或拟定等高线、编辑组件和组件厚度,并在双击场地模型时选择默认编辑行为。
生成后,默认情况下场地模型进行缓存,以便进行更有效地更新;但是,可能会导致文件太大。请参阅文档首选项:“显示”选项卡以了解关于更改默认设置的信息。
场地模型曲面可以被雕刻,以推拉曲面来创建一个自定义场地模型,如 雕刻场地模型地形中所述。
可以编辑场地模型等高线以更改原始源数据(现有场地模型)或拟定场地模型,如编辑场地模型等高线中所述。
除“场地模型设置”对话框外,您还可以通过“对象信息”面板更改选定场地模型的许多参数。
参数 |
说明 |
几何图形最低 Z |
设置场地模型几何图形的最低标高(垂直 Z 偏移);更改此值将移动整个场地模型,但不会影响场地修整器。 |
场地模型设置 |
打开 场地模型设置对话框。此处的设置(及相关图形特性设置)与在创建场地模型时指定的一样。 |
更新 |
当现有场地模型已更改或场地修整器已添加或更改时,更新场地模型及任何关联快照此外,如果场地模型使用地理图像进行纹理处理,则在保存操作后不再显示时重新下载地理图像。 |
创建快照 |
使用当前场地模型设置创建一个场地模型快照(请参阅创建场地模型快照)以显示场地模型的不同细分级数和显示类型 |
二维显示 |
为二维场地模型选择显示类型 |
二维样式 |
为二维场地模型选择显示样式 |
三维显示 |
为三维场地模型选择显示类型(或无显示) |
三维样式 |
为三维场地模型选择显示样式 |
添加等高线标签 |
沿着绘制的多段线添加等高线标签;请参阅添加等高线标签 |
面积显示类型 |
为现有和拟定场地模型选择用于显示投影面积和曲面面积的单位 |
投影面积 |
显示场地模型的投影面积(投影平面图中的区域) |
曲面面积(现有) |
显示现有场地模型的三维曲面面积 |
曲面面积(拟定) |
显示拟定场地模型(存在一个时)的三维曲面面积 |
更新剪切和填充计算 |
重新计算场地模型的剪切和填充;修改并更新拟定场地模型后,单击以查看生成的剪切和填充体积(请参阅 创建弃土方区域)。计算得出的体积指示需要更新时,单击以显示最新结果。 |
体积显示类型 |
选择用于显示剪切和填充体积的单位(或如果需要,允许隐藏剪切和填充体积) |
体积(现有) |
显示现有场地模型的总体积 |
体积(拟定) |
显示拟定场地模型的总体积 |
剪切体积 |
如果拟定场地模型已由场地修整器修改,则显示从场地模型剪切的体积 |
填充体积 |
如果拟定场地模型已修改,则显示添加到场地模型的填充体积 |
挖掘及填充净体积(&F) |
显示剪切或填充的净体积,指示是需要填充还是需要从场地模型移除额外的剪切体积 |
挖掘与填充总体积(&F) |
显示剪切和填充体积的总和 |
编辑裁剪 |
单击 裁剪场地模型以使用自定义场地边框 |
编辑现有曲面 |
单击现有场地模型的 雕刻场地模型地形 |
编辑现有等高线 |
单击现有场地模型的编辑场地模型等高线 |
编辑拟定曲面 |
单击拟议场地模型的 雕刻场地模型地形 |
编辑拟定等高线 |
单击拟议场地模型的 编辑场地模型等高线 |
从源数据重新创建 |
根据源数据或边界恢复场地模型,如下一节所述 |
编辑组件 |
打开“场地模型组件”对话框以指定组件;请参阅创建场地模型组件。 必须在“场地模型设置”的“组件”选项卡上选择启用曲面下的组件选项。 |
编辑地质测量点 |
在编辑模式下,您可以指定场地模型上各个位置的组件厚度;请参阅通过测量点调整组件厚度 |
顶点参数 |
编辑场地模型边界顶点;请参阅 编辑基于顶点的对象 |
从源数据重新创建场地模型
可以编辑用于创建场地模型的原始源数据或边界和栅格间距的位点;此操作取消对场地模型等高线或曲面的任何编辑,并重新创建场地模型,但保留任何对场地修整器的编辑。
启用 Vectorworks 首选项的“显示”窗格上的在编辑模式下显示其他对象首选项。
要重新创建场地模型:
执行以下任一操作:
选择场地模型,然后从“对象信息”面板中单击从源数据重新创建。
右键单击场地模型,然后从上下文菜单中选择编辑,或选择修改 > 编辑场地模型。从“编辑场地模型”对话框选择从源数据重新创建。
右键单击场地模型,然后从上下文菜单中选择从源数据重新创建。
在源数据编辑模式下,可以更改源数据,并且可以验证和更正源数据(请参阅 验证三维源数据)。
编辑类型包括添加或移除源数据点,例如三维多段线、多边形或位点,以便创建预期的几何图形。
例如,如果场地模型上的目标区域没有足够的数据点,则可以为该区域创建三维位点的数组,然后将其发送到场地模型曲面。选择它们,然后剪切。然后编辑源数据并粘贴位点。重新生成场地模型时,其他数据点将合并到场地模型中的适当标高处。
通过单击绘图窗口右上角的退出从源数据重新创建,返回到场地模型。场地模型自动更新,以反映任何源数据更改。显示现有场地模型以查看更改。
